Tomate
Pilotos para puerta cuadro de 12mm.. existen?
16 Feb 2023, 20:34
Necesito cambiar bastantes pilotos antiguos instalados en la puerta de un cuadro de clima ya que la OCA ha puesto que las conexiones por la parte trasera se encuentran al aire y suponen un peligro de contacto directo. El caso es que el agujero es de un diámetro aproximado de 12mm.
Sustituirlos por los típicos pilotos de 22mm supondría mucho más tiempo, por lo que me pregunto si existen pilotos de este tipo de 12mm aprox.
Muchas gracias.
Re: Pilotos para puerta cuadro de 12mm.. existen?
17 Feb 2023, 05:59
Muchas gracias.
Como existir sí existen en esa medida.
https://www.delecsa.com/productos
No sé si eran esos mismo quienes comercializaban bajo la marca SEMEL, que tenía un extenso catálogo en tema de pilotos (Tu proveedor de material eléctrico te lo podrá confirmar, ya que era habitual expositor con sus referencias en todos los almacenes)
No obstante, si la distancia entre pilotos contiguos lo permite, no es difícil mecanizar a pilotos de mayor diámetro, con un "greenlee"
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Y si no quieres complicarte mucho la vida: funda termo retráctil
17 Feb 2023, 20:34
...Lo de la funda termo retráctil no creas que sea una chapuza: si la colocas bien nadie sabe si "viene de fábrica"
Cuando apareció la normativa que obligaba a que los contactos no se pudieran tocar con los dedos muchos fabricantes tuvieron que sacar aditamentos para sus productos. Los hubo para los interruptores automáticos y aún deben coexistir capuchones para voltímetros y amperímetros. Y no digamos nada de los interruptores y conmutadores "de paquete" donde cogía hasta la mano
Para una determinada marca de pilotos (ahora mismo no recuerdo cual) idearon unos capuchones de goma ,similares a estos. Que también te pudieran servir (con una o dos perforaciones)
https://es.derancourt.com/tope-de-pvc-flexible.html
En último extremo chapa de Metacrilato cubriendo todo los elementos accesibles (en eso no te ponen ninguna pega)
