luis andrews
¿Por que en la conexion de estrella la tension puede ser mas alta?
22 Jul 2021, 19:36
hola buenos dias
una duda
¿Por que en la conexion de estrella la tension puede ser mas alta y en triangulo debe ser mas baja?
por que el consumo es mayor en triangulo que en estrella?
gracias por la ayuda
Re: ¿Por que en la conexion de estrella la tension puede ser mas alta?
24 Jul 2021, 01:35
dinos que entiendes por conexion estrella y conexion en triangulo
taeicaasa
26 Jul 2021, 09:27
luis andrews
porque en una coxión estrella hay dos bobinas en serie a las cuales se les aplica la tensión y cuando tomas un extremo con el punto medio entonces mides aproximadamente la mitad de la tensión y digo aproximadamente porque lo real es 400V / 1,73 que es la raíz cuadrada de 3, con lo que obtienes 231V entre neutro ( punto medio ) y la fase
luis andrews
26 Jul 2021, 19:29
ah...o sea que la tension baja entre una bobina y el punto medio....porque en ese punto medio no hay voltaje.....creo entender
26 Jul 2021, 20:57
Cuando uno hace una pregunta como esa, y se auto contesta con una respuesta como esta, es evidente que se confundió de foro :roll:
taeicaasa
26 Jul 2021, 23:04
[quote="luis andrews"]ah...o sea que la tension baja entre una bobina y el punto medio....porque en ese punto medio no hay voltaje.....creo entender[/quote]
mmm...mmm
hay mucho material al respecto en la net
éxitos
anniel
07 Sep 2021, 19:50
Resultado de imagen para ¿Por que en la conexion de estrella la tension puede ser mas alta? Responder
Si la tensión de la instalación eléctrica donde vamos a conectar el motor coincide con la menor, la conexión se deberá realizar en triángulo. Si la tensión de la instalación eléctrica donde vamos a conectar el motor coincide con la mayor, la conexión se deberá realizar en estrella.
https://www.maquiandes.co/
