Papua
CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
09 Nov 2019, 15:52
Hola amigos, tengo una resitencia que tiene conectada los 3 de fases y el neutro esta encintado anulado, Os adjunto foto para que veais, creo que esta mal instalado, necesito vuestra opinión, gracias
[img]<a%20href=[/img]Imagen" />
ACDC
Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA
10 Nov 2019, 00:24
Hola compañero
Puede ser que esa resistencia sea un sistema trifasico equilibrado por lo que no necesita neutro,con lo cual estaría bien conectado.
Papua
10 Nov 2019, 10:40
Muchas gracias
iman
10 Nov 2019, 11:42
El neutro conectado con la estrella ,
Loyux
02 Dic 2019, 02:51
La instalación es correcta como dice ACDC esas resistencias no necesitan el Neutro conectado. Además se aprecia perfectamente que están conectadas en estrella.
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
iman
02 Dic 2019, 14:59
Las resistencias son monofasicas 230 v , por lo que sau tension de trabajo debe ser 230 v .
En una red trifasica equilibrada de 3x400 V sin neutro , cada una de las tres resistencias
quedara sometida a 400 V / Raiz de tres , o sea 230 V .
Ahora bien , si se corta una resistencia o por ejemplo el sistema queda desequilibrado
( resistencias de diferente potencia por fase ) , al no haber neutro, las tensiones a que quedarian las
resistencias no serian las mismas , por lo que alguna de ellas podria quemarse
( dependiendo del desequilibrio de potencias .En cambio , en un sistema trifasico + neutro conectando  a la estrella
 aun con una resistencia cortada o con resistencias de diferentes potencias estas quedaran siempre a una tension de 230 V .
21 Abr 2020, 02:07
Sin el neutro, seria como conectar las dos resistencias en serie, 200v cada una, normalmente suelen ser resistencias del mismo valor (aguas arriba se les protege con automaticos de tres polos), tendrian que ser muy diferentes para que pasara algo grave.
Conectando el neutro, habria que sobredimensionarlo, dos resistencias con conexion a neutro es posible que consuma como dos cargas monofasicas, habria que confirmarlo con calculos, si alguno se anima a un ejemplo con numero complejos lo veriamos mas claro.
23 Abr 2020, 21:11
Si se conectan dos resistencias iguales en V a dos fases fases diferentes y neutro, por el neutro no se suma la corriente de las cargas.
PcFex
23 Abr 2020, 21:54
Tienes, toda la razón, pueden funcionar a 380V con el cierre en estrella, pero si al cierre en estrella se le pone el neutro el funcionamiento es mas correcto.
24 Abr 2020, 04:22
tiene su logica, aunque en la practica si circularia corriente, sin el neutro la tension es la media aritmetica de las tensiones de fase y con el neutro la tension correcta. por el neutro circula corriente. no se cuanto circularia.
