Deckard
Instalación taller mecánico.
22 May 2019, 14:16
Hola, próximamente tengo que instalar un pequeño taller mecánico más cabina de pintura. Aún no he visto el proyecto, donde vendrá todo especificado.
Tengo algunas dudas por si alguien ha instalado uno reciéntemente:
_ al ser una instalación con riesgo de explosión e incendio, todo irá con tubo y cajas de conexiones metálicos. pero los cuadros auxiliares pueden ser PVC?, ya que así suelo verlo en los talleres.
_ el hilo será libre de halógenos una sola capa (600V), no es necesario que tenga dos capas (1000V) ?.
_ la iluminación de emergencia puede ser con equipos normales?.
Re: Instalación taller mecánico.
22 May 2019, 23:10
El cable debe ser con 2 capas (doble aislamiento) cuando se monta en bandeja. En tubos se pueden utilizar unipolares de 750V. En bandejas se utiliza manguera de 1000V.
Deckard
23 May 2019, 07:40
Gracias. El cable irá todo bajo tubo
