Re: Polaridad aditiva y sustractiva de un tranwsformador
03 Mar 2021, 20:03
creo realmente que no estas leyendo lo que escribo, entonces, antes de seguir, me vas a responder a estas preguntas:
-Para que sirve saber la polaridad de un trafo?
-Que es el desfase de la corriente alterna?
luis andrews
04 Mar 2021, 18:16
estoy leyendo perfectamente lo que me escribes pero hay algo que no cuadra en todo esto...
segun tengo entendido el termino polaridad se refiere a cuando las bobinas secundarias de los transformadores monofásicos se arrollan ya sea en el mismo sentido de la bobina primaria o en el sentido opuesto, tiene que ver con el sentido de las lineas de flujo en el trafo ...
Ahora para que vas a medir la polaridad de un transformador si cuando tomas cualquier trafo ....y haces el puente azul mides la resta y cuando haces el puente rojo mides la suma....
¿De que te sirve hacer la medicion si ya sabes eso de antemano....no se si me explico...
luis andrews
04 Mar 2021, 18:17
luis andrews
05 Mar 2021, 20:30
una cnsulta.
¿Por que la corriente se desfasa 180 º del primario al secundario?
se atrasa o se adelanta con repecto al primario?
06 Mar 2021, 18:17
no se puede empezar la casa por el tejado, no tienes claro estas preguntas, todo lo demas que se te explique sera dar palos de ciego.
luis andrews
09 Mar 2021, 01:01
ya he dicho el concepto de poalridad
el desfase se refiere al atraso o adelanto de la I con rep ala V en una bobina
pero esos conceptos no me responden mi duda
lo que yo quiero sabes es que sentido tiene hacer el puente azul o rojo si ya de antemano sabes que con el puente azul restas lso voltajes y con el puente cruzado sumas los voltajes...
A menos que me digas que con un puente puedo medir una u otra segun el sentido en que fueron arrolladas las bobinas
09 Mar 2021, 06:05
Lo vas entendiendo ;)
Y no te centres en los puentes "rojo" y "azul", fue un dibujo para facilitar la explicación, y que sea más fácil comprender como un mismo trafo puede tener ambas polaridades (olvidate del color y el puente cruzado o no)
luis andrews
11 Mar 2021, 18:24
(Digo azul porque es mas facil que decir el puente entre H1 y X1)
v
Pero entonces vos decis que en un mismo trafo puedo tener las 2 polaridades?
O sea que con el puente azul...puedo medir tanto la polaridad aditiva como la sustractiva?
Si es asi...se entiende....
De lo contrario resulta incomprensible
11 Mar 2021, 18:27
Así es
jordi1980
12 Mar 2021, 21:10
Al final el tema de aditivo o sustractivo se basa en qué sentido se enrollan las bobinas del secundario, como el flujo siempre intentará contrarrestar el del primario la corriente irá en un sentido o en otro y por eso se marca con un punto la bobina
