Aqui me aparecen 2 dudas:
Con repecto a lo que tu dices perezozo:
1.- No entiendo la parte en que dices que en el momento en el cual el campo magnético es mayor, justamente colocamos ahí las escobillas y muchísimas mas espiras, de tal manera que cada espira cuando pasen por ese punto nos entreguen su máxima corriente (y misma polaridad) . ¿Como entrega la misma polaridad cuando los generadores funcionan bajo el mismo principio; es decir llevan un colector y escobillas tambien, mira esto
https://www.youtube.com/watch?v=KjzokmBzULw
Ademas la escobillas tambien deberian registrar cuando la corriente disminuye, sino la corriente no seria alterna
Los generadores de corriente alterna, que yo sepa, (al menos lo he visto en imagenes); tienen colector y escobillas pero no entregan la misma polaridad sino que la corriente tiene 2 sentidos ¿Como se entiende eso? si pudieras explicarmelo mejor , te agradeceria
Otra cosa que no entiendo es como la corriente alterna es nula en el instante que la espira no corta los polos cuando en un a maquina real , al haber tantas espiras que cubren todo el rotor del inducido, continuamente estan pasando por los polos de los electroimanes, es decir; cuando una espira esa en cero, hay mas espiras que estan cortando el campo de los masas polares.
No se si me entienden
y cuando esa corriente aumente o disminuya ya no este en contacto con las escobillas ya que la siguiente espira nos estaría dando la máxima corriente. ahora hacemos girar el conjunto muy deprisa, y tenemos nuestro generador de CC. claro esta que tenemos que tener dos o mas potentes imanes.
