Bombilla escribió:Hola, para que dos generadores funcionen en paralelo deben dar la misma tensión y frecuencia, si son trifasicos deben tener el mismo orden de fases y las tensiones o fases deben estar enfasadas.
puedes sincronizar los generadores que quieras siempre y cuando tengan la misma frecuencia, mismo voltaje
y para poder sincronizarlos debes tener un sincronoscopio, reles de sincronía, medidores de voltaje, medidores de frecuencia, reles de potencia inversa, potenciometros para poder variar el voltaje y la velocidad, no esta mas de mas reles de falla a tierra.
todo esto para cada uno de los generadores deseados y un sistema o PLC que vea estos datos para que cuando se den las condiciones correctas de todos esta instrumentación se sincronicen sin dañar el generador.
cada generador debe tener un breakers con bobina para poder conectarlo y desconectarlo.
saludos,
