Hola, sería mejor cambiar el cable, y es posible que solo necesites azul de 1,5mm2. Primero cambia en los puntos de luz el de fase que viene de la linea, dejando tal cual el que viene del interruptor. Atas el azul a un extremo del que hay que cambiar y tiras de él. Si es un tramo un poco largo, ayuda si alguien empuja el cable por donde entra.
Como el tramo que va de la caja al punto de luz suele ser mas largo que el que va al interruptor, el cable color fase que te ha sobrado ahora lo puedes utilizar para sustituir el neutro que va al interruptor.
