09 Jul 2016, 23:43
Hola, hay algunas cosas que son mejorables, pero aqui en España la manera de trabajar es parecida, con 230V.
Utilizar cable de 4mm2 desde el medidor solo va a permitir 4400W y además habrán caidas de voltaje, se notarán mas los picos de arranque y habrá calentamiento y perdidas en el cable. Lo ideal en este tramo de instalación es utilizar 10mm2 como mínimo, y si la distancia es larga debe calcularse por caída de tensión.
Como distribuyes los circuitos? De que amperaje son las tomas de corriente normales allí? Como montas el alumbrado? Se suele instalar un circuito con cable de 1,5mm2 y termica de 10A.
