getpony escribió:Buenas,
Tengo una duda q espero poder evacuar mediante este post.
En un circuito paralelo tengo 3 luces, su correspondiente llave de un punto para cada una y un enchufe.
Cada luz consume 1 A de intensidad y en el enchufe hay un artefacto que consume 2A (es solo por ejemplificar)
Tengo dos cables de 2,5mm, Fase y Neutro. Uso el mismo cable (Fase) para conectar el enchufe y las 3 laves, del enchufe conecto a la 1ra llave, de esta a la 2da y de la 2da a la 3ra (Los llamaré: Secciones).
Los retornos de cada luz son de 1mm
Si prendo las 3 luces y enciendo el artefacto mediré 5A en cualquier sección del cable de Fase? O mediré 2A en la primera sección, 1 A en la segunda y así?
Lo que trato de descifrar es, si la corriente alterna no tiene polaridad, entonces todo el circuito tendrá el mismo amperaje... no? También los retornos, no? Si es así, por qué los retornos son de 1 mm en un circuito que se recomienda cable de fase y neutro de 2,5mm???
Espero haber sido claro. En caso contrario me lo decís y lo replanteo.
Muchas gracias!!!
Muy buenas:
Comentarte:
- primero, que los circuitos de fuerza (tomas de corriente) e iluminación no se deben mezclar.
- segundo, para repartir circuitos hay que utilizar cajas de derivación y no "coserlos" directamente desde los receptores.
-tercero, el cable de retorno, que entiendo es el que va desde la llave ("fase") hasta la luminaria debe ser como mínimo de 1,5 mm2, siempre teniendo en cuenta que el PIA sea de 10A, que sospecho no lo es, y es de 16A, entonces debe ser de 2,5 mm2, como el resto del cable.
Dicho esto, si te he entendido bien, con todo "encendido", aguas arriba de la toma de corriente, en el cable de fase, habrá 5A, inmediatamente después de la toma habrá 3A, después del empalme en la primera llave 2A, y después del empalme en la siguiente llave 1A, que correspondería a la última luminaria/lámpara. Son circuitos en paralelo, por lo tanto son divisores de intensidad. Con el conductor neutro sucede lo mismo.
Por último, comentarte que la corriente alterna SÍ TIENE polaridad, solo que la misma cambia 100 VECES por segundo, por eso los condensadores electrolíticos, que solamente pueden conectarse con determinada polaridad no sirven para corriente alterna.
