ninjum
¿cgp que fusible poner?
04 May 2016, 13:22
por averia (neutro suelto y fusible quemado en cgp) hay que cambiar la caja toda pero mi duda viene por que el fusible de la cgp era de 50 A y el del contador ( es vivienda unifamiliar) es tambien de 50A entonces lo normal es dejar el de 50 A como estaba o lo cambio por uno de 63A
iman
Re: ¿cgp que fusible poner?
04 May 2016, 14:20
Hola ; si eres electricista deberías de saberlo , eso es de lo mas básico
Si no eres profesional y tampoco tienes demasiado conocimiento del tema el mejor consejo es que llames a un instalador y que el haga el trabajo . Un buen electricista te cambiara la caja general de protección por una homologada por la compañía y pondrá unos fusibles que protejan la derivación
ninjum
05 May 2016, 12:22
buf como sois, si soy electricista y no no lo se, pues debe haber como 10 años que no trabajo de ello, no problema que ya lo buscare por mi cuenta luego, me lleva algo mas pero tambien tienes razon que no le debo el favor a nadie ;) si lo pregunto es porque se que las normas cambian con el paso de los años pero supongo que tienes razon no podemos dar esa informacion en un foro publico que pueda leer cualquiera que no sea electricista :lol:
ASUS
05 May 2016, 17:27
eso no es cuestión de cambios de normativas, si pones en una línea de 50mm un fusible de 50 Amp y sobre esa línea sacas una derivación de 10mm y le pones otro fusible de 50 Amp. que pasaría en caso de cortocircuito o sobrecalentamiento en la línea de 10mm?
como electricista sabrás según la sección de las líneas ,el amperaje que aguanta y la protección que debe llevar, al igual que debes saber calibrar las protecciones de las derivaciones .
Más fácil aún, imagínate que haces una instalación donde pones todo los automáticos de igual amperaje sobre una misma línea, a la cual vas sacando derivaciones protegidas con la misma proteccón que la general.
05 May 2016, 19:51
Normalmente una acometida para un unico usuario solo tiene un juego de fusibles. No es común pero a veces se instala una CGP y el modulo de contador tambien tiene portafusibles, en ese caso uno de los dos conjuntos puede tener cuchillas, normalmente el segundo.
Va un fusible por fase:
-Un fusible y un borne para el neutro, para fase y neutro.
-Dos fusibles para 2 fases / 2 hilos.
-3 fusibles y borne neutro para trifasica.
