la cuestion es como sigue tengo una instalacion en un rancho lejos de la ciudad, la instalacion principal fue hecha por profesionales para una bomba de agua por lo cual la corriente es de alta tension, posteriormente un "electricista" se colgo de dos cables de esa instalacion principal que consta de cuatro cables, para bajar la electricidad de 120V para la casa, el problema es que no le puso un centro de carga y hace poco se provoco un corto circuito que apago la energia de la casa, pero despues de varias horas la energia regreso como si nada hubiera pasado, ahora al intentar poner un centro de carga, 1 pastilla de 15, las lineas que bajan del poste (los dos cables que el electricista colgo de la instalacion principal) no me marcan que tenga energia, la prueba lo hice con un buscapolos, en ninguno de los dos cables prende el foquito del probador, ¿porque sera? pero les comento que si hay electricidad, los focos de la casa funcionan aparentemente normal. solo son 3 focos led de 6 wats, mis conocimientos en electridad son basicos, necesito su orientacion para poder instalar el centro de carga o contratar a alguien que lo ponga pero que yo sepa que debe hacer, porque el primer electricista debio poner el centro de carga y no lo puso, mil gracias.
anexo un pequeño diagrama con la descripcion general, las lineas principales fueron instaladas por personal profesional por lo que el sistema cuenta con cortacircuitos cables de tierra fisica en cada poste, tanto el poste del transformador como en el poste que donde se encuentra la bomba. el electricista que posteriormente instaló la corriente para la casa se colgo de 2 de los cuatro cables, un cable de aluminio y el otro con cubierta negra, en total son 4 cables 1 de aluminio y 3 cables negros.
Este fin de semana he anexado en centro de carga, los cables que bajan directamente de poste no me marcan corriente, los probé con un multimetro conectando un polo en un cable y el otro con la mano y no me marca ningun valor, el otro cable me marca un voltaje minimo de 3v, pero al extender el cable hasta el centro de carga (osea que le puse un pedazo mas de cable para alargar los cables que bajan del poste y acercarlos donde pretendo poner el centro de carga, aproximadamente 1 metro) ahi el busca polos si funciona, me marca corriente en un cable y en otro no, incluso con el multimetro me marca 130 v, ya conectado el centro de carga cualquier movimiento hace que los focos parpadeen y el centro de carga no responde botando la pastilla, al conectar o desconectar alguno aparatos como una radio, en algunas ocasiones hace que los focos parpadeen. gracias por sus comentarios
