ASTUR
Re: Consejo sobre cajetines
17 Abr 2016, 16:06
No te preocupes joelectric, esto ya ha pasado muchas veces, y siempre es el mismo.
17 Abr 2016, 17:02
No es por nada.... Pero esto de "yo la tengo más grande, gorda y dura que tu" ya aburre... Cada post es una repetición del otro :
Entra uno a preguntar algo, otro contesta, Hefner replica y ya tenemos 50 contestaciones entre ellos de lo mucho que yo se y lo poco que tu sabes y bla bla bla....
Esto ya parece "sálvame deluxe" o una competición de quien la tiene más grande, gorda y dura y creo que todos lo sabemos...
A todo esto, ya no se sobre que iba el post...
Pues ya que lo preguntas te lo resumo y pongo al día:
1: Que ante la disyuntiva de cambiar 12/14 automáticos, para ampliar un cuadro, sale más a cuenta colocar uno nuevo: mayor
valor añadido de la instalación y mayor remuneración por ello
2: Que colocar un cuadro nuevo lleva menos tiempo que hacer ese trabajo
3: Que para colocar un cuadro nuevo no hace falta albañil alguno, y menos pintor
4: Como nadie preguntó cómo hacerlo, pues me lo guardo para otro día
5: Que para sujetar un cuadro no hace falta yeso, la espuma ignifuga va de maravilla
7: Que existen 2 clases de yeso, a los cuales se les puede retardar el fraguado con procedimientos ancestrales
8: Que no hace falta comprar pasta de acabado caro: el yeso se arela y es un material bien barato
9: Que los DPN, son un invento cojonudo, que cumple la misma normativa que los demás, pero por su concepción se calientan más
que los "normales"; así que habrá que tener en cuenta este detalle en determinadas situaciones
10: Que cuando se meten DPN "a calzador" (léase saturar el cuadro con mas aparamenta) el calentamiento se multiplica
exponencialmente
11: Que DPN bipolares no hay, así que no sirve esta solución donde haya 2 fases (2P)
11: Que un aumento de 10º sobre la temperatura "normal" del aparellaje hace disminuir su vida en un 25 %
12: Que apretar las conexiones "a muerte" es una salvajada, impropia de cualquier profesional
13: Que cuanto más largo es el destornillador, y más ancha su pala, a la hora de apretar un tornillo, mayor es la salvajada
14: Que el ancho de la pala del destornillador a utilizar va en función del diámetro del tornillo.
15: Que las conexiones eléctricas se aprietan en razón del par de tornillo
16: Que existen varias calidades de tornillos y, por tanto, su par de apriete es diferente
17: Que sin una llave dinamométrica no se puede saber si el par de apriete que estamos ejerciendo es el correcto
18: Que tan malo es apretar poco un tornillo como pasarse en el intento
19: Que en los catálogos viene el par con el que hay que apretar la tornillería de la aparamenta
20: Idem en las cajas del aparellaje, pero como vamos de listos por la vida es lo primero que tiramos y nadie mira para ello
21: Que pocos, que dicen llamarse "profesionales", conocen la existencia de los destornilladores dinamométricos, y los que los
conocen los tachan de caros. Eso sí fuman "chester" mientras trabajan
22: Que el par de apriete de una conexión va también en consonancia con el tipo de arandela de bloqueo que lleve el tornillo
23: Cómo será la importancia del par de apriete que los relés de los interruptores de caja moldeada (NSX, p.e.; relés MA p.e.)
traen unos tornillos con limitador de par, debido a que el fabricante de dio cuenta que se apretaba la conexión "a degüello" con
lo cual se jodía el aparato. Luego se le echaba la culpa al interruptor diciendo que era una puta m.
24: Que Metabo es una marca puntera en taladros, tan buena o mejor que las demás
25: Que BD es el mayor fabricante de taladros del mundo. De hecho tienen un taladro en la luna
26:Que BD tiene una serie de herramienta profesional, que pocos conocen. También es suya la marca De Walt
27: Que hay otros fabricantes con herramienta electro neumática tan buena como Hilti, incluso del mismo color...
...Como ves dio para mucho.
Raulito
17 Abr 2016, 17:31
- Sobre el tema en cuestión del hilo, en mi opinión es más fácil, más rápido y más limpio poner DPN que instalar un cuadro empotrado. El calentamiento de los mismos, en caso de que exista, creo que es irrelevante para una instalación doméstica. Aunque para hacerlo bien lo suyo es instalar un cuadro anexo y separar la FA del telefonillo. Eso SI desprende calor y se evita saturar el cuadro con protecciones y cableado.
- Sobre el método de apriete de las conexiones, lo que diga el fabricante, no hay más. Se utiliza una llave o destornillador dinamométrico, y el que piense que "eso no lo hace nadie..", pues problema suyo.
Los automáticos modulares antigüos de ABB y de Merlin Gerin se partían que da gusto, y los de caja moldeada de ésta última marca que salía el tornillo desde dentro a modo de espárrago y se ponía una tuerca (no recuerdo la serie), se pasaba la pieza de plástico que sujetaba la cabeza del tornillo muy fácilmente.
- Sobre qué marca de maquinaria es mejor.. pues me imagino que es cuestión de gustos. Yo he tenido Bosch, Makita, Hilti y DeWalt, y para mi gusto la peor es Makita. Entre las otras 3 me da igual. Tampoco creo que haya que visitar ninguna fábrica para tener preferencias al respecto.
joelectric
17 Abr 2016, 18:28
Gracias por avisarme Astur, entiendo que ha sido reincidente con otros compañeros del foro, y ya le tenéis cogida la matrícula.
En fin, menos mal que la gran mayoría del foro habla con un poquito de sentido común.
17 Abr 2016, 18:40
Sí, por aquí solemos "dar palos" a:
> Los que dicen mentiras (de estos hay un montón de ellos)
> Los que incitan a los demás a utilizar prácticas poco recomendables (este ya sabe ahora para que sirve un dinamométrico)
> Los que no utilizan el cos phi para realizar los cálculos (este ya sabe él quien es, tiene un sol que se estira)
:mrgreen:
17 Abr 2016, 18:49
Completamente de acuerdo en tus apreciaciones. En cuanto a lo de la visita a la fábrica reseñada fue motivado
a que durante un tiempo estuve trabajando para una de la mayores empresa de bienes de equipo de este país
con montajes por todo el mundo. Como ahí la herramienta eléctrica manual se COMPRA POR CIENTOS, pues nos
llevaron a ver sus instalaciones para que viéramos su calidad. Y claro, cuando ves los cajones donde se almacena
la herramienta para reparar no hace falta ser un lince para ver cual es la marca que mas falla...Porque comprar
se compra de todas marcas...
angel380
17 Abr 2016, 19:02
hola, busque que es DPN , no sabia.
son esos interruptores que solo tienen un polo protegido.
asi que , si por algun error en la entrada se invierten los cables y ese circuito no esta con un ID , puede ser que nunca lo pusieron, o que lo hayan anulado provisoriamente, o la cuestion que fuese. ( 2 errores o falencias simultaneos) .
pues si hay un corto a tierra y la tierra es buena o mala.
que ocurre ?
angel380
17 Abr 2016, 19:38
:mrgreen:
1 -- mentiras es diferente a errores.
2 -- coincido con usted en algunas cosas y en otras no
3 --- en una fabrica, o empresa, ( lugar de trabajo) algo FUNDAMENTAL es el compañerismo, el permitir que el colega tenga su espacio, aprenda sin sentirse o que le hagan sentir un tonto o que no vale nada.
"el compañero" es lo mas valioso que hay en el trabajo.
mas que cualquier herramienta o instrumento.
el ambiente de trabajo es fundamental, para evitar el estress, y los errores.
disculpe pero lo he leido bastante y en un lugar de trabajo usted es DAÑINO , por su forma de manejarse, de la cual no es necesario que entre en detalles por que aca ya esta mas que claro.
Siempre es muy util, muy importante tener a un colega, ingeniero, o jefe que sepa mucho, que tenga experiencia, pero le aseguro que , si esa persona "le cobra" cada consejo o pedido de ayuda con burlas, menosprecios, descalificaciones, pues llega un momento que NADIE le llama, aunque tengan una duda.
en la fabrica todo se aprende , si no es uno lo aprende otro y si no es a la primer se aprende a la tercera.
donde hay personas es importante saber manejarse con personas, respetarlas.
4 -- en los demas temas, algunos son discutibles, otros no .
para unso puede ser mejor el poner otro gabinete, para otros el acomodar PIAS apretandolas.
en general muchas veces es cuestion de la experiencia que se tiene, es comun que uno no quiera hacer algo que nunca ha hecho .
yo no soy de romper, ni de andar con el yeso , pero tengo a un buen colega que es un experto, pues lo llamo , y compartimos el rato, es agradable trabajar con un amigo, con un colega, es ameno .
ahora, si ese experto en romper y luego cerrar, es un insoportable de una u otra manera, pues, me quedo solo, lo prefiero.
En lo que se refiere a Temperatura de todo el conjunto , pues es una discusion absurda, en la cual se nota que quiere prevalecer la voz de el individuo y no otra cosa:
piensen esto:
atras de todo ese tablero hay una PIA general.
esa PIA general maneja , en cada borne, ella sola la corriente de todo el tablero secundario.
Todo el tablero secundario es una masa de disipacion inmensa.
hablamos de un tablero de uso domestico, el grado de simultaneidad de corrientes es ridiculo.
es mas, este tema nos lleva a DARNOS CUENTA DE CIERTAS COSAS que se pueden deducir y compartir, pero solo con COMPAÑEROS.
ven ??
la mala actitud, es la que evita el compañerismo:
fiojense esto:
en un tablero domiciliario saben bien que maneja cada llave, o no ??
entonces el COMO SE ACOMODAN LOS CIRCUITOS es importante en el tema de disipacion.
si pongo una al lado de la otra llaves que pueden tener mucho consumo : ( cocina al lado de aire acondicionado, al lado de termo , al lado de enchufes que puedan tener mucho consumo) , entonces si podre tener algun dia una parte de el tablero muy caliente.
eso es una tonteria.
mientras, otras partes, con llaves de iluminacion , que JAMAS tendran una corriente alta que dure horas y horas, jamas se calentara.
TODO , todos los puntos pierden sentido si hay mala actitud:
que herramienta es mejor ?
como si el operador no tuviese que ver, como si no tuviesemos herramientas de medio pelo, pero que las hemos cuidado y nos duraron años y años .
quien no tuvo buenas herramientas y el dia que las prestamos... que paso ?
entonces , la discusion pierde sentido, se vuelve como dijeron "ver quien la tiene mas grande" y esas cosas son las que desgastan.
ser cargoso con que una herramienta A ( de primera marca ) es mejor o peor que otra herramienta B ( de primera marca tambien ) y cargosear, y cargosear, y no aflojar, hasta que el otro se arrodille y diga
" si jefe, usted tiene razon "
caso contrario se lo agrede, se lo descalifica con comentarios hirientes, como que es un mal profesional, que no sabe nada, que se dedica alimpiar piezas o que no sabe apretar nada.
es ...lamentable .
y saben que ??
para mi siempre fue MUY SENCILLO en el trabajo.
simplemente me aleje de la gente dañina.
siempre que pude me aleje.
nunca la llame, a evite.
TODO se aprende, todo se puede compartir, pero solo si hay buen ambiente.
es lo mas importante de todo .
y como han dicho : hay una persona que se la pasa perjudicando eso.
alguna vez pensaron cuanta gente han perdido ??
cuantos colegas entaron a este foro y se abstuvieron de compartir, de colaborar al haber leido esta forma despectiva de tratar a lso demas ??
y que al parecer, los dueños de el foro permiten .
Les mando un saludo a toda la gente que sabe ser buena compañera de trabajo.
17 Abr 2016, 22:41
piensen esto:
ven ??
fiojense esto:
es ...lamentable .
y saben que ??
Te noto un poco "molesto" y un mucho perdido en la vida: no hay mejor compañero de trabajo que quien te enseña a hacer
cosas y /o te orienta cómo hacerlas. De ti depende de que sepas llevarte bien con él y sepas respetar su carácter. Eres tú quien
tiene que amoldarse a él, no viceversa: el entrenador de futbol no recoge balones de dentro de la portería
En un foro como este entran miles de personas, algunas hacen preguntas interesantes, otros bobadas. Luego están los
que se las dan de listos y no tienen npi y dan consejos que sacan los colores hasta a los niños de primaria. Es muy fácil
entrar en uno foro y decir "yo electrifiqué medio mundo", cuando a lo mas que se llegó fue a iluminar el árbol de navidad.
A estos se les ve el plumero a la legua
En cuanto a las formas de trabajo cada cual es muy libre de adaptar la que quiera, siempre y cuando respete la normativa
vigente. A día de hoy el trabajo en equipo es inviable, ya nadie tiene ayudante y quien lo tiene le quedan los días contados
Por ello hay que ser autosuficiente y dominar mas de un oficio. No gustará pero es lo que hay
Y por último decir que yo no ando por aquí para hacer amigos: doy soluciones cuando se me piden y debato todo lo que creo
que está mal dicho o es incierto. Las verdades suelen doler cuando afectan a nuestro ego. La vida es dura y quien no sepa
adapatarse a ella jodido va...
joelectric
18 Abr 2016, 01:15
Aquí el único que hay perdido en la vida, es este señor. Te vuelves a equivocar y te lo vuelo a recordar.
Das de manera gratuita consejos y lecciones de vida a los demás tomándonos por tontos.
Te equivocas de nuevo en cuanto a lo de que el trabajo en equipo inviable, para mí trabajar en equipo es la base fundamental del buen funcionamiento dentro de un grupo de profesionales. Nada tiene que ser ser autosuficiente para saber trabajar en equipo.
Dominar más de un oficio está bien, depende a lo que te dediques y lo que te exijan, pero la electricidad es tan amplia que necesitaríamos 3 vidas para poder dominarla medianamente. Hay un dicho que lo resume muy bien "Aprendiz de todo, oficial de nada".
En cuanto a las formas de trabajo de cada uno, eso depende de muchos factores, uno se tendrá que hacer así mismo y utilizará los métodos que crea más apropiados en cada momento, "por dar un apriete de más a una conexión" no creo que nos estemos saltando la normativa vigente. Y seguro que lo hacemos más de lo que nos creemos sin darnos cuenta.
En cuanto a tus soluciones, lo dejaremos entre comillas por el momento. Primero aprende a respetar a los demás y entonces prestaremos atención a tus "soluciones".
En una cosa si estoy de acuerdo contigo, "la verdad duele", por cierto muy buena peli, os la recomiendo.
