Roberchispas
problema detector movimiento orbis
27 Mar 2016, 10:43
hola tengo un problema con varios detectores de moviento orbis modelo proximat,el tema es que los instale en una comunidad de vecinos y en un principio todo muy bien, cada detector tiene unicamente una carga de una lampara de 60w de incandescencia, cada detectector esta alejado de la lampara y es una escalera sin fuentes de calor y demas,el tema es que hay algunos de los detectores que se quedan encendios fijos se queda el rele interno pegado y otros no, la tension es correcta 220v,esos detectores que me dan problema los conecto en cualquier casa de ese misma comunidad con una lampara para probar y se quedan fijos es indiferente la toma de corriente donde los conecte incluso sin carga de lampara solo alimentacion se quedan fijos no abre el rele interno,esos detectores problematicos me los llevo a mi casa los pruebo que es otro bloque de vecinos y no hay el mas minimo problema que puede ser.gracias
tiopepe
Re: problema detector movimiento orbis
27 Mar 2016, 17:23
Mira el hilo que inicié hace poco por el mismo tema... pero creo que vas a tener que cambiar de sensor
Roberchispas
29 Mar 2016, 18:25
Pues problema solucionado me pasado por orbis y me han cambiado los detectores,me han comentado que es un problema de un condensador que llevan, los nuevos vienen reformados
chule
29 Mar 2016, 23:40
Gracias por la info ;)
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
tiopepe
03 Abr 2016, 15:36
Eso es!, me imaginaba que sería algo así pero por no meter la gamba no lo dije... la razón es que al menos el mío está funcionando bien unos 5 o 6 días, luego empieza a funcionar mal hasta que lo desenchufo y vuelvo a enchufar, entonces sigue funcionando bien otra vez ese tiempo más o menos. ¿Los has tenido que mandar por correo o ha sido en la tienda?
