Disculpa Hefner.
Como funciona el Telerruptor? Me permitiría usar los "3 interruptores dobles en cruzamiento" si lo añado?
Como te ha dicho Rumberes no necesitas ni interruptores ni cruzamientos, sólo pulsadores. El telerruptor funciona
por impulsos de tensión: das un impulso y la lámpara que estaba apagada se enciende, y si estaba encendida se
apaga, independientemente del pulsador que acciones
Los hay de varios tipos y un modelo específico para colocar dentro de las cajas de conexiones. En tu caso tendrás
que verificar si cogen los dos que necesitas dentro de la misma caja. Para el caso de los LED lo mejor es que sea
bipolar ya que de esta forma corta los dos cables que van al portalámparas y con ello se eliminan los retornos que
pueden dejar un halo de luz en los led
