BILLETES
No enciende Lámpara de pie led
07 Feb 2016, 12:52
Hola, a ver si algún experto me puede dar una explicación, os diré que no tengo ni idea de electricidad.
Tengo en el comedor un interruptor doble, 1 enciende la lámpara del comedor y el otro da corriente a 1 enchufe donde tenía conectado anteriormente una lámpara de pie. He adquirido una nueva lámpara de pie pero esta es Led y lleva 1 pequeño pulsador para encenderla, hasta ahí todo correcto. El problema es que antes encendía la lámpara de pie directamente desde el interruptor y ahora he de ir a la lámpara de pie led a encenderla, luego puedo apagarla desde el interruptor, pero si dejó pasar 5 segundos e intento encenderla de nuevo, no enciende, por lo que tengo que volver a desplazarme a la lámpara led y pulsar el pulsador para volverla a encender. Hay alguna solución para encenderla directamente desde el interruptor. Muchas gracias
BILLETES
Re: No enciende Lámpara de pie led
07 Feb 2016, 12:57
Por si sirve de ayuda la lámpara de pie es graduable en intensidad de luz, saludos
Tali
07 Feb 2016, 14:02
Hola, el problema esta en el pulsador de la lampara de pie. La opcion mas sencilla seria anularlo
BILLETES
07 Feb 2016, 16:02
Muchas gracias por la respuesta, pero creo que no se puede anular el pulsador de la lámpara led, ya que este sirve para darle mayor o menor intensidad de luz a la lampara, saludos
Tali
07 Feb 2016, 19:06
Como poder podrias pero ya viendo que tambien cumple la funcion de regulador de intensidad ya no te lo recomiendo.
Lo mejor ya seria cambiar la lampara por otra que no vaya con pulsador, con regulador de ruleta mejor. Por que si no vas a seguir teniendo el problema ese de cada vez que la quieras encender tengas que acercarce a darle al pulsador
