Resistor
Detector de movimiento con led
06 Feb 2016, 10:59
Hola :)
Quiero colocar éste detector de movimiento para encender y apagar un punto de luz led.
http://m.ebay.es/itm/121545484639?_mwBanner=1
http://i.imgur.com/TQyANoL.jpg
¿Tendré problemas de luz residual?
Gracias de antemano y feliz Sábado.
Re: Detector de movimiento con led
06 Feb 2016, 14:46
Hola Resistor, lo suyo es que corten con rele en vez de con un circuito electronico.
Características:
Máxima distancia de detección de 6 metros
Área de detección de 360˚
Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 7 minutos
Voltage nominal: 220-240V/50Hz
Potencia máxima: 1200W o 300W - bombilla de bajo consumo
Rango de temperaturas: od -20˚C do + 40˚C
Humedad de trabajo: <93%RH
Clase: IP 20 (para uso en interiores)
Altura de montaje: 2,2 a 4 metros
Velocidad de marcha de: 0,6~1,5m/s
Sensor: detector PIR (infrarrojo)
No habla de tecnologia led, pero si va bien con bajo consumo tambien deberia funcionar con led. Tambien habria que consultar con el vendedor.
Resistor
06 Feb 2016, 19:23
Características:
Muchas gracias.
Consultaré al vendedor, yo creo que irá bien.
