kekoha
Termostato inalambrico 220v
22 Ene 2016, 19:12
Resulta que quiero instalar un termostato inalambrico para controlar una caldera comunitaria que esta gobernada por 2 hilos a 220V. El caso es que el receptor del termostato tiene 4 bornas y requiere estar alimentado a 220V. ¿Puedo usar los dos hilos a 220 para alimentar el receptor y para maniobra al mismo tiempo?
Randomize
Re: Termostato inalambrico 220v
23 Ene 2016, 11:02
Si quieres que te conteste alguien ,debes aportar mas datos,modelo de termostato,potencia caldera fotos esquema.......
kekoha
23 Ene 2016, 13:24
El termostato es un Salus RT500RF. De la caldera no tengo ni idea, solo se (o deduzco) que es comunitaria y mi termostato controla una electroválvula a 220v. El caso es que esos dos hilos que van al termostato pasan por mi cuadro eléctrico porque si bajo uno de los automáticos (el de alumbrado) no tiene tensión pero no encuentro el tubo que va del cuadro al termostato para pasar otros dos hilos con 220v.
kekoha
23 Ene 2016, 15:57
Nada, al final no me quedó otra opción que desmontar la mitad de las tapas de casa y sacar 220V hasta el termostato.
