03 Dic 2015, 20:28
Esto es como todo en la vida, hay quien se gasta 15000€ en un coche y hay quien se gasta 50000€.
El reglamento habla del circuito C3 como único circuito de 25A-5,75kW para horno y encimera, toda ampliación que se haga no la contempla la norma y queda a criterio del que diseña la instalación.
Los hornos hornos, los que no son microondas, casi todos los que yo he visto consumen 2kW y vienen con enchufe de 16A, claro que hay excepciones, pero cuantas? También hay viviendas que tienen mas de 30kW y no por eso en todas las instalaciones se hace una previsión de 30kW.
Por eso normalmente basta con una línea de 2,5mm2 y magneto de 16A, son 3,68kW, no es poco. En cualquier caso hay que conocer qué se va a instalar para poder diseñar bien una instalación, y también hay que dejar espacio en los tubos, incluso alguno vacío.
Todo esto no significa que lo que haces sea incorrecto (de hecho, en instalaciones grandes no es raro usar 2,5mm2 con magneto de 10A para alumbrado y 4mm2 con 16A para enchufes), poner cables de mayor sección tiene ventajas, pero también tiene algún inconveniente, pues encarece la instalación.
