Hola buenas! Tengo un nuevo proyecto para mi casa. Quisiera poder abrir la puerta de entrada con un mando por infrarrojos, para cuando estemos en la piscina o en el jardín no tengamos que entrar a abrir si viene alguien, simplemente darle con un mando. El caso es que no tengo ni idea de como hacerlo, por eso escribo jajaja. Si podeis decirme como os lo agradezco. Ah por cierto; tengo ya instalado el tipico portero automatico de un solo boton. quisiera hacerlo sobre este circuito ya instalado. Muchas gracias.
Lo Primero este tema no va en esta sección. Lo segundo deduzco que teniendo jardin y piscina puedas llamar a un tecnico que te instale eso. Se puede hacer? Por supuesto. La forma de hacerlo? Paga al que sabe hacerlo.
Jajaja no me he podido reir mas con este video. Pobrecillos se les ha ido de la mano, si parece un tanque por donde va pasando va abriendose camino a su paso
que yo sepa, este foro no es una pagina para contratar electricistas. Si no quieres ayudar no ayudes pero callate para la proxima.
Vamos a ver amigo.... Lo primero ....Si te hubieras molestado un poco en darte una vuelta por el foro te hubieras percatado que este apartado no es el adecuado para tu pregunta. Lo segundo ..... A mi personalmente no me ha gustado tu forma de preguntar. Por lo tanto puedes estar tranquilo que me callare para siempre. Un saludo.
Hola completamente de acuredo con Judas Mas que una necesidad me parece que lo que pretendes es un capricho para tú comodidad , Es muy facil de hacer pero llama a un profesional que hay muchos que te realizaral tu " proyecto " y abriras la puerta con mando a distacia
