Vivo en un piso de unos 8 años de antigüedad. Desde siempre hemos notado que algunas veces salta el diferencial y se va la luz, de ahí haber comprado un diferencial de rearme automático. Ahora llevamos un par de semanas que al tener puesto el lavavajillas, salta el diferencial y al desconectar el magnetotérmico del lavavajillas, solucionarse el problema, y pasada una media hora y volverlo a conectar hacer el programa normal. También si conectamos el lavavajillas a otro enchufe del piso con un alargador hace el programa de lavado sin problema. Mi duda está si tengo una avería en el lavavajillas o no. Comentaros que hace 2 años tuve un problema similar ( lo mismo que estoy contando pero con una lavadora, lo mismo del enchufe y alargador, pero en otra habitación de la casa) y cuando vino el técnico tesulta que el problema no era mío. Me entraba por el neutro 600v y luego de dar parte a la compañía electrica encontraron unas bombas de achique de un garage de otro edificio que tenían problemas con la toma de tierra. Mi pregunta es ¿ me puede estar pasando lo mismo? ¿ cómo descubrir si tengo una derivación de otro vecino?
