24 Ene 2010, 22:08
EN EL ESQUEMA DE UNA CONMUTADA SE VE CLARAMENTE QUE A CADA CONMUTADOR LE LLEGAN TRES HILOS.
EN UNA LA FASE CON LA SALIDA DE LOS DOS HILOS A LA OTRA LLAVE.
A LA OTRA LLAVE LLEGARÁN LOS DOS HILOS Y SALDRÁ EL VUELTA DE LÁMPARA PARA SU ENCENDIDO O APAGADO.
TODO ESTO EN UN PAPEL SE VE MUY CLARO. SI LO QUE OCURRE ES QUE NO LOS IDENTIFICAS EN LA INSTALACIÓN, ESPERO AYUDARTE:
SI LLAMAMOS A CADA LLAVE COMO 1 Y 2:
- JUNTA LOS TRES HILOS EN LAS DOS (SE SUPONE QUE SE ENCENDERÁ).-
- EN LA 1, SEPARA UNO, SI NO SE APAGA, VUELVE A JUNTARLOS Y SEPARA OTRO, ASÍ HASTA QUE QUITANDO UNO, SE APAGUE. UNA VEZ QUE LO CONSIGAS, MÁRCALO Y VUÉLVELO A JUNTAR........VETE A LA OTRA LLAVE.
- EN LA 2, ACTÚA DE IGUAL MODO.
DE ESTA MANERA HABRÁS CONSEGUIDO IDENTIFICAR EN CADA UNA DE ELLAS LOS DOS HILOS QUE CONMUTAN EL ENCENDIDO. Y EN CADA LLAVE, RESPECTIVAMENTE, EL VUELTA A LA LÁMPARA Y LA FASE (QUE DEBERÁ ENCENDERSE CON UN BUSCAPLOS).
