Tengo algún tipo de problema en la red eléctrica. Os cuento yo creo que hay 2 problemas distintos, uno es que el diferencial salta cada x tiempo incluso estando de vacaciones. Esto me da a pensar que puede ser algún problema de derivación con el riego del jardín, pero no sé bien como comprobarlo. Decir que aquí cambién el diferencial por uno inmunizado, pero sigue pasando lo mismo.
Por otro lado tengo el mismo problema de salto de diferencial, pero este está muy acotado (no sé si tendrá que ver con el problema 1). Tengo en una línea conectado horno y placa de inducción. Cuando enciendo el horno, al rato salta el diferencial. Si cocino con la inducción no problem. Por otro lado, y en otro enchufe tengo un microondas que al poner el grill salta también el diferencial.
Después de probar hoy que el horno no tuviera ninguna derivación, y comprobando que sin toma de tierra todo iba ok, una de las veces ha saltado ante mi sorpresa. En esa ocasión había conectado la toma de tierra de la inducción. He probado al revés, horno con tierra conectada e inducción sin y entonces todo ok. Incluso al poner el micro no salta. Si por el contrario conecto tierra de inducción y no del horno y pongo el micro únicamente, automáticamente salta el diferencial. Y aquí es donde me pierdo, ¿es la placa de inducción? Es que me extraña por que no debe tener ni 6 meses.
Escucho opiniones y posibles pruebas a realizar.
Gracias.
