Hola a tod@s. He instalado un ventilador de techo en el cuarto de mi bebe y hace ruido. No es problema de motor ni de contrapesos;el caso es que he probado el ventilador en otra habitacion y no hace nada de ruido....que puede pasar con la instalacion electrica en el cuarto del niño?? Es peligroso?? Muchisimas gracias
No sé como contestarte a esta pregunta, porque al ser de Málaga me despistas un poco. Si fueras "gallego" sería mas entendible. Digo
esto porque brujas no hay, pero en esto de la electricidad "meigas" hay un montón y osados no te cuento. El instalar un ventilador de
techo precisa de una serie de conocimientos que no están al alcance de cualquier "bricolador" por "muy listo" que sea. No hablamos ya
de las conexiones eléctricas que son fácilmente entendibles, sino de los anclajes que hay que hacer para el susodicho aparato. Anclajes que
serán diferentes según el tipo de techo que tenga la estancia en la que se coloque: no es lo mismo que el ventilador vaya sujeto a la escayola
que lo vaya al forjado, y no es lo mismo que los anclajes de la escayola estén a 5 cm del anclaje de la sujeción del ventilador que a 40 cm de
la junta de unión de las placas...no sé si lo has captado
