Buenas noches, señores, les cuento que soy de Argentina los artefactos electricos trabajan a 220 V (dato que no se si es relevante).
La situacion es la siguiente desde la llave térmica de la calle hasta el tablero seccional del interior del hogar tengo 50 metros de distancia con cable de 4 milimetros. Cada vez que enciendo algun altefacto como: microonda,s secador de pelo, rotomartillo, estufa electrica(halogena) aires acondicionados. todos artefactos que consumen como minimo. 800 watts. la luz me hace un pestañeo, como si la tension electrica bajara que si no me equivoco es el caso.
Segun lo que tengo entendido esto se debe a la combinacion de distancia (50 metros) y el diametro del cable (4mm).
He encendido todo junto para ver el consumo final en amperios y es de 17/18 ... bastante cerca del limite del cable que en teoria es 20.
Vayamos al grano. por lo que estuve averiguando una solucion seria aumentar el diametro de los cables. a 10mm. Creen que esta seria la solucion?
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
