Bueno el problema es que esta noche he oido un zumbido por el salon, he mirado y era de la lampara, la verdad que la lampara ha estado puesta varios años, ultimamente con 2 bombillas de led de 2.7w(los casquillos son GU10 de 50w), ahora habia pintado y la quité, la he vuelto a poner, en principio sin cambiar nada y le he puesto las dos bombillas mas otra de 8w led tambien....bueno la cosa es que he quitado las bombillas(son 3 bombillas GU10, 2 DE 2,7W y 1 de 8W), parecia que se habia quitado el zumbido, pero luego lo he oido tambien sin bombillas.
Como me ha dejado mosca he mirado un poco....De todas formas esto que he medido me lo tenia que hacer antes tambien, no creo que tenga que ver para el zumbido, pero lo pongo por siacaso
No se si será normal, pero con el interruptor abierto me mirado con un buscapolos y un cable se encendia un poco y el otro tambien, pero con menos intensidad, como no tengo toma tierra, he mirado cada cable con una chapa de la lampara y un cable daba 126v y el otro 48v, entre los dos habia 78v.
Esto veo mas normal.....Con el interruptor cerrado, ahora el buscapolos solo se encendia con un cable y con mas intensidad. Un cable con la chapa me daba 124v y el otro 0v, entre ellos 227v
