Hola a todos/as
las luces led que se ponen enpotradas en el techo para substituir las dicroicas, algunas a 12V, y otras a 220v....
que es mejor para el ahorro de energia, ponerlas directamente a 220v sin transformador o a 12v con transformador?
todas las bombillas led se pueden regular la intensidad de luz o solo son algunas en concreto?
y si hay como se puede saber si se pueden regular la intensidad de luz?
Todo lo que cuelgue de un punto de conexión es consumo. Por tanto todo transformador, delante de una lámpara,
está aumentando ese consumo.
Las bombillas led, como tal, son todas dimmables, lo que no lo es sería su circuito de control. Y como para funcionar
necesitan circuito de control pues los hay que son dimmables o no. Así que a la hora de elegir hay que fijarse en esta
característica y también de que el dimmer sea válido para este tipo de lámpara, ya que los "normales" no sirven al
no alcanzar la mínima potencia que se necesita para su funcionamiento
