centistoke
Rail para puentear componentes
15 Mar 2015, 11:45
Buenas,
Estoy arreglando mi cuadro de distribución y quisiera saber si venden raíles para puentear y eliminar los cables.
Como veis tengo muy poco espacio en la parte superior y quiero sustituir los cables por raíles o no sé qué nombre técnico tienen.
He buscado en ebay sin éxito y por eso preguntaba aquí, si sabéis de alguna tienda no muy cara. Necesito pocos puentes.
jgjuan
Re: Rail para puentear componentes
15 Mar 2015, 12:12
http://www.leroymerlin.es/fp/13794270/p ... 3-legrand-
Peine eléctrico de 10mm te servirá
centistoke
15 Mar 2015, 12:14
Gracias jgjuan.
Me recomendáis poner peine? queda más limpio y curioso, no?
centistoke
15 Mar 2015, 12:19
También he visto peine para unipolar y cuesta la mitad. También vale para fase y neutro, no?
Randomize
15 Mar 2015, 12:30
Busca por Peine de conexion
centistoke
15 Mar 2015, 12:30
En ebay dices?
gracias
centistoke
15 Mar 2015, 12:58
Es que como tengo del tipo pln también, pues no sé si se podrán cortar.
15 Mar 2015, 14:10
Digo yo, que no estoy muy puesto en eso,: si el puente es "unipolar" tendrás que poner 2, con lo cual la ganancia
no la hay por ningún lado. Y otra cosa es que tienes automáticos de paso diferente (los 2 últimos) con lo cual para
esos no te serviría. (yo lo que tú pondría la tapa del cuadro y lo dejaría como está) :mrgreen:
...Eso sí, antes haría una termografía... ¡Pero con todos los consumos en servicio...! :mrgreen:
Digo esto porque hace un par de años me pidieron los de una fábrica "amiga" que les prestase la cámara termográfica
un fin de semana para hacer ellos "una auditoría interna". Hay que reseñar que esa fábrica los fines de semana no tiene
producción...pero bueno la osadía ya impera en este país desde que el Cid ganaba (dicen) las batallas después de fallecido
(la cantidad de mentiras que cuenta la historia/historiadores)
Pero bueno, eso no es nada comparado a lo del aquel cronista oficial de Salamanca que salió diciendo que a Viriato (pastor Lusitano)
le habían conservado la cabeza "en una bolsa de plástico". Menos mal que no dijo en una Kelvinator...
centistoke
15 Mar 2015, 14:19
Es el cuadro de mi vivienda y creo que no hace falta termografia.
Quizá lo deje como está, lleva así 7 años y sólo era por mejorar la instalación.
15 Mar 2015, 17:56
Si decides no cambiar nada, nunca está de mas un reapriete de bornes.
