RemoConNemo
Como dividir los cables desde acometida?
02 Mar 2015, 23:48
Hola, no tengo en este momento suficiente para tener un tablero como corresponde, y mucho menos para un diyuntor. El problema que tengo es dividir la entrada de corriente a 2 o 3 termicas, en este momento tengo solo 2, pero en un futuro habra 3. Y quiero saber si existe alguna forma de hacer una conexion desde la acometida a varios cables hasta con 1 termica cada uno. Quiero minimizar los riesgos con algun aparato o mecanismo que al conectar minimize la friccion, y no tener que desarmar y rearmar para reconectar el grueso cable con varios cables menores acarreando nuevos riesgos.
Todo lo que encuentro son las cajas de empalme, pero la caja de empalme no me sirve, porque es solo una caja vacia y vos mismo tenes que conectar los cables de igual manera que la anterior sin caja.
Por si no se entendio mi pregunta: Asi como exite una zapatilla de multiples bocas, quiero saber si existe un aparato que permita la entrada de corriente para una multiple salida. Ya sea ajustando con tornillos a los alambres de cobre u otros metodos parecidos.
Muchas gracias.
