lunycar
Tomar tierra de un enchufe para alumbrado
23 Feb 2015, 00:14
Hola, a ver si me podéis ayudar con las dudas que tengo.
Quiero instalar en la cocina una tira led bajo mueble. Voy a aprovechar que hay un enchufe justo al lado donde quiero poner el interruptor,para el encendido y apagado de las luces led, y cablear desde la caja de registro y sacarlo por el conducto donde el enchufe los cables de fase, neutro y tierra de sección 1,5mm, así me ahorro un montón de rozas.
Mi pregunta es,¿ podría ahorrarme de meter cable tierra y tomarlo directamente del enchufe ? ¿ hay algún problema en tomar tierra para un alumbrado del circuito de enchufes ?. Y si es posible, como la sección del cableado para alumbrado es de 1,5mm y el de enchufes 2,5mm,¿existe
algún problema de tomar tierra desde el enchufe con un cable de sección menor?
Borch206
Re: Tomar tierra de un enchufe para alumbrado
24 Feb 2015, 05:15
No creo que la normativa lo contemple, pero la tierra va a ser igual de efectiva si la coges de la toma del enchufe, más aún porque es de una sección mayor y opondrá menor resistencia al paso de una eventual corriente de "falla" o derivación.
Borja
edu95
25 Feb 2015, 22:12
Concuerdo,no habría inconveniente alguno si haces eso porque de todas maneras ambas irán al mismo pozo tierra.
Ya que hablamos de pozos tierras hay alguna normativa que señale que para cada circuito sea alumbrado,tomacorrientes,salidas de fuerza,etc que diga que cada una debe tener un pozo de tierra independiente? O todas esas descargas pueden ir a un solo pozo tierra.
edu95.epl
Borch206
27 Feb 2015, 05:12
Todas las tierras de la vivienda a una misma pica, picas o malla, depende del sistema, a través de un cable vivo de aluminio o acero galvanizado de 16 mm2 como mínimo y protegido con envolvente contra la corrosión (hay otras opciones).
Y el cableado de la vivienda, cada toma de tierra individual mínimo de la sección del circuito y después todas unidas en el cuadro eléctrico.
Las tierras en vivienda deben pasar una prueba de continuidad y con respecto a la tierra se debe hacer otra prueba con un telurómetro y picas para comprobar la resistencia a tierra la cual debe cumplir con la normativa vigente más restrictiva en el ámbito territorial donde se encuentre.
Borja
