junidani escribió:Y el tema de los milivoltios de ser así, es normal? Se puede evitar de algún modo? Gracias Hefner, ahhh y lo de entre fase y tierra 40v era con el interruptor abierto, jeje, obviamente cerrado 230v como bien dices
Haber, te está midiendo voltios, pero el polímetro te está midiendo una tensión fantasma provocada por los cables aledaños.
Sin saberlo estas generando un circuito RLC donde la R (resistencia) viene del polímetro, una alta impedancia, la L (inductancia) proviene del campo magnético generado por el paso de corriente por los cables cercanos y la C (condensador) por las dos placas, tu cable mas otro del circuito y como dieléctrico el aire...
Todo esto provoca esa tensión que no existe en realidad.
No te líes
Borja
