Borch206
Re: tuboluz
30 Ene 2015, 11:16
muyperezoso escribió:
cambiale las pilas al mando...
Se supone que eso va antes...
Borja
luisemi2014
Re: tuboluz
30 Ene 2015, 17:20
luisemi2014 escribió:
Osea que ese efecto de estar encendiendose y apagando 100 veces por seg en un tubo de luz, tambien esta presente en una bombilla incandescente cierto?
La onda de corriente alterna si incluye dos pasadas por cero, pero en un ciclo solo tiene un pico positivo y uno negativo, es decir que si son 50 Hz, son 5o veces que se enciende y 50 que se apaga.
Litrizgz
Re: tuboluz
31 Ene 2015, 01:45
Son 100 apagados y encendidos.
Confundes ciclo positivo con encendido y ciclo negativo con apagado. La diferencia radica en que cuando la onda senoidal pasa por su estado positivo, el que entrega intensidad es la fase, y cuando es negativo, el que está entregando la corriente es el neutro.
- ciclo positivo y negativo = encendido
- paso por cero = apagado.
Lo que quiere decir que en ambos ciclos está encendido 2 veces, y 2 veces pasa por cero.
Espero que se me entienda bien ahora.
luisemi2014
Re: tuboluz
02 Feb 2015, 17:02
okey gracias por la aclaracion
Luis Emilio
Re: tuboluz
02 Feb 2015, 18:21
Borja
todas las cámaras captan los infrarrojos, desde las mejores a las peores.
Randomize
Re: tuboluz
02 Feb 2015, 21:15
...ya pensaba que mi movil era una KK......
