luisemi2014
LAMPARA EXPLOTA
14 Dic 2014, 16:36
COLOQUE UNA LAMPARA INCANDESCENTE EN UNA PORTATIL PARA ESCRIBIR EN LA MESA , ENCHUFE LA PORTATIL AL TOMA, LA ACERQUE MAS HACIA DONDE IBA A DISPONERME A ESCRIBIR EL CABLE SE TENSO UN POCO TAL VEZ, Y DE GOLPE LA LAMPARA EXPLOTO!!!
¿QUE PUDO HABER PASADO?
LUEGO QUISE SACAER EL CASQUILLO DE LA LAMPARA CON LA MANO Y ME HICE UN TAJO EN EL PULGAR QUE REVENTO A LITROS DE SANGRE! NO SABEN QUE DOOLOR, NUNCA ME HABIA PASADO ALGO IGUAL.
SI HAY ALGUIEN MAS TECNICO QUE YO EN CUESTIONES ELECTRICAS AGRADEZCO QUE ME DIGA PORQUE COÑO EXPLOTO ESA LAMPARA?
ME DISCULPO POR LA MAYUSCULA , NO ESTOY GRITANDO, SIMPLEMENTE OLVIDE DESACTIVARLA.
UN SALUDO
Re: LAMPARA EXPLOTA
14 Dic 2014, 16:52
UN SALUDO
La implosión de una lámpara no es algo habitual, a no ser que la tensión no sea correcta o que la lámpara sea de pésima calidad. Para
extraer el casquillo roto hay muchos métodos: uno de ellos es utilizar una patata apretándola contra el casquillo y desenroscando como
si fuera la bombilla. Eso sí, luego la patata ni se puede comer ni echársela al perro para jugar. Por supuesto, hay que desconectar la tensión
para realizar este y otros tipos de trabajos eléctricos...
Y quien dice patata dice naranja o fruto/tubérculo similar...
PD: los salames se ven en la distancia: a nadie se le ocurre coger un cuchillo por el corte...o una bombilla por los cristales rotos
Re: LAMPARA EXPLOTA
14 Dic 2014, 19:18
A las lamparas incondescentes se les hace vacio, para evitar la oxidacion o combustion del filamento. Al tirar del cable creaste un falso contacto letal para la bombilla.con la mala suerte de partirse (el filamento) y un pedacito incandescente tocar el cristal quebrandolo e implosionando.
PD: no tenias unos alucates a mano? En tu casa tienes un poltergueis, tienes averias por todas partrs...
Tali
Moderador
Moderador
Re: LAMPARA EXPLOTA
14 Dic 2014, 20:12
Para quitar el casquillo lo mejor es usar unos alicates de punta plana e ir poco a poco con calma dando vueltas hasta sacar el casquillo del porta lamparas, evidentemente sin tensión ni se te ocurra hacerlo con tensión.
Y lo de la explosión de la bombilla pues quizás habrá sido un cortocircuito interno de la bombilla si era de mala calidad o algo.
