krown7902
problema con el horno.
10 Dic 2014, 19:07
Tengo un problema al enchufar el horno, cuando lo enchufo solo se enciende el display pero no hace nada mas. He probado el horno en otra casa y funciona perfectamente y tambien he probado otro horno en la mia y le pasa igual. He mirado tensiones y bien asi que no se lo que puede pasar, muchas gracia.
Re: problema con el horno.
10 Dic 2014, 19:59
En un "chisquero" (encendedor de mecha) si hay chispa, y la mecha está seca, prende por cojones. Y lo mismo le pasaría a ese
horno que enciende en otra casa y no en ese enchufe. Así que revisa el enchufe que algo le pasa. Como primera prueba enchufa
en él un secador de pelo, o un aerocalentador, y nos cuentas el resultado...
krown7902
11 Dic 2014, 18:31
Pues he probado de todo, secador, microondas etc y funciona todo. He probado el horno en otros enchufes y no funciona, hace lo mismo se enciende el display y ni los botones digitales ni los mecanicos hacen nada. Tiene que ser un problema general ya que lo he vuelto a probar en otra casa y funciona perfectamente. Las tensiones son de 222 v entre fase y meutro, 220 v entre fase y masa y 0 v entre neutro y masa. Si se os ocurre de donde puede venir el problema lo agradeceria. Podria ser algun tipo de proteccion? Al enchufarlo comienza a funcionar el ventilador y a los 2 segundos se escucha un rele y se para. Gracias
11 Dic 2014, 20:32
Enchufa el horno a través de un enchufe múltiple (el clásico alargador) y a la vez coloca el aparato
de medida en una de las otras tomas del enchufe, para ver si cae la tensión...
krown7902
14 Dic 2014, 10:40
Siguiendo las indicaciones he conectado el horno en el alargador y al enchufarlo el medidor hace una oscilacion subiendo a 500v y bajando a 170v en menos de un segundo, luego suena el rele y se estabiliza a 222v. Ya digo que esto es en menos de un segundo desde que lo enchufo.
14 Dic 2014, 10:53
La lectura de los 500/170 V no es real, lo hace al ser un mal polímetro. En lo que te tienes que fijar es en que haya los 220 V. Prueba a invertir la clavija
del horno (cambiar fase por neutro) a ver si sigue haciendo lo mismo...
krown7902
15 Dic 2014, 00:12
He probado lo que me indicas y nada, hace lo mismo. Agradezco tu apoyo.
15 Dic 2014, 13:38
Puedo deducir que se trata de algún componente de la tarjeta de mando. El que haya funcionado
en otro vivienda puede deberse a que con el movimiento del transporte "haya hecho contacto" y
funcionase en ese momento. No hay ninguna lógica para que habiendo tensión correcta el horno
no funcione. Yo le "metería mano" y bypasaría la electrónica a ver que pasa. Eso sí, para hacer
esto hay que tener unos mínimos conocimientos y arriesgarse un poco...
sergio32
15 Dic 2014, 16:35
Hola ; pues yo es que soy muy mal pensado y no creo mucho en los “poltergeist “
Hay toma de tierra , en la toma ? en el edificio ?
Esta correctamente conectada ?
En otros sitios que probaste ese horno tenias toma de tierra??
Comprobaste el aislamiento de ese aparato ?
Tienes diferencial y te funciona correctamente ?
Randomize
15 Dic 2014, 23:01
Estoy con sergio 32 ,tiene toda la pinta de un fallo de aislamiento del horno.
Por eso le funciona cuando lo prueba en otro lado.
