Paco81
Dimensionamiento CGMP para Caldera 9kW
03 Dic 2014, 11:08
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico.
Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡¡9kWh!!.
Echando cuentas tendría que tirar una línea nueva de 10mm2 y protegerla con un PIA de 40A. Utilizaría el mismo conducto que el circuito de la caldera de gas actual, espero que me entre el cable.
Pero me surgen bastantes dudas sobre donde conectar esta línea.
- ¿monto un nuevo diferencial de 40A para la caldera y amplio el IGA a 50A?
- ¿conecto el PIA de 40A a algún diferencial existente y solo amplico el IGA a 50A?
- ¿conecto el PIA de 40A a algún diferencial existente ampliándolo a 50A y amplio el IGA a 50A?
- ¿La tierra valdría con la existente de 2,5mm2 o tengo que tirar también una de 10mm2?
Os anexo el esquema de la CGMP.
Otra duda es de cuanta intensidad soporta la derivación individual de 16mm2 que tengo de poca longitud, vivo en un primero y los contadores están en el bajo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
IGA 40A
---Dif. 40A
| - PIA 25 Libre (no hay nada conectado se supone que era para el Horno)
| - PIA 16 Lavavajillas
| - PIA 16 Usos Varios (enchufes de la casa y el frigorifico)
| - PIA 16 Caldera (está conectada la de gas)
| - PIA 10 Iluminación (está conectada la de gas)
---Dif. 40A
| - PIA 25 A/A (inverter centralizado por conductos, unos 2300W)
| - PIA 16 Lavadora
| - PIA 16 Usos Varios Cocina y Baño (enchufes de cocina y baño, Horno y microhondas)
