lluk
Problema Alojenos de Salon
01 Oct 2014, 12:30
Hola, me presento por aquí ya que soy nuevo en el foro y espero me ayuden.
Como dice el título tengo un problema con unas luces del salón.
Tengo instaladas dos como estas;
http://www.okeyluz.es/productos/213-m.jpg
y resulta que el otro día empezaron a peder intensidad y a parapadear. De repente una se fundió con una pequeña explosión lo que ocasionó que saltara el automático. A raíz de esto las luces se han quedado encendidas y no se pueden a pagar con el pulsador(es de estos que le puedes subir o bajar intensidad). Al estar fijas han ido fundiéndose hasta quedar solo dos vivas. El caso es que no se apagan y tengo que quitar el automático para que se apaguen. Cual es el problema? Me gustaría solucionarlo y dejarlas con un pulsador normal sin controlar la intensidad.
Gracias.
volt
Re: Problema Alojenos de Salon
01 Oct 2014, 20:55
Hola.
No has pensado que el dimer este roto, desconectarlo de la caja de empalme y comprueba que con un interruptor normal enciendan y apaguen dichas bombillas.
Suele ser un problema habitual que la pastilla se quede pillada.
isaias1970
02 Oct 2014, 02:28
PUEDE SER QUE DONDEVAN LAS BOMBILLAS ESTE EL PROBLEMA
lluk
02 Oct 2014, 08:39
volt escribió:
Hola.
Hola, si que lo he pensado pero mis conocimientos de electricidad son 0. Se podria quitar el dimer y probarlo sin el? directamente?
gracias
lluk
02 Oct 2014, 09:20
No lo tengo muy claro ya que tengo dos de estas puestas y fallaron los dos. Intente quitar una de las lamparas pero lo veo muy complicado y dificil para una persona sola. Saber como se desmontan?
gracias.
volt
02 Oct 2014, 14:39
Hola.
Lo de desconectar la pastilla (dimer) que tendras alojado en la caja de registro es fácil, ademas viene con un esquema de como va conectadas.
De todas formas para conectar los focos directos. Lo único que tienes que hacer es el cable de vuelta del pulsador que tendrás puesto en la pared enganchar los vueltas de las bombillas (todo esto antes habiendo quitado el dimer, claro).Ahora bien cuando dejes pulsado el pulsador se encenderán las bombillas cuando lo sueltes se apagaran ( ya que es un pulsador) si cambias ese pulsador por un interruptor pues podrás encender y apagar.
Se puede hacer más fácil todavía que es desconectar el dimer y los dos cables de cada bombilla ponerlos directos a la ficha del circuito de alumbrado ( 1.5mm de sección en la fase (será el negro) y en el neutro ( azul) si lucen ya sabes que el problema lo tiene el dimer.
A la hora de desmontarlos, normalmente llevan un tipo de alambre por presión que sacándola se descuelga la bombilla ( es lo que hace que no se caiga).
Ahora lo que comenta el compañero, puede ser también que los portalámparas tengan algún contacto y haga que funda la bombilla, otro dato es que si la bombilla no tiene forma de refrigerarse adecuadamente, se eleve su temperatura y tienda a fundirse o en algún caso incluso a explotar y con ello dejar de lucir.
lluk
03 Oct 2014, 09:53
volt escribió:
Hola.
Creo que el problema estará en el dimer, ya que ya me fallo el que tengo en la habitación, no creo que sea problema de las lamparas ya que las tengo ya algunos años y nunca han fundido una bombilla y es mucha casualidad que fallen 4 de 6 en una hora...
El tema de quitarlas no me referia a las bombillas en si, sino al foco completo, que me parece mas complicado. Probare lo que me comentas de conectar sin el dimer para comprobar si esta hay el fallo.
Muchas gracias.
Borch206
04 Oct 2014, 12:56
Borja
