Hola quiero hacer una reforma en una casa... tengo que sacar una toma para el horno y otra para el micro hondas , estos se van a colocar en columna... justo de donde van a ir tengo dos tomas de corrientes... lo ideal seria que pasara cable de cuatro para alimentar el horno y utilizar uno de los que están para el micro...el problema es que los tubos son antiguos y que no me pasarían los cables y que en el cuadro tendría que poner un automático de 20 A.
Otra idea es alimentar el horno de donde está la toma de 25 A de la inducción... tendría que hacer un poco de obra pero me parece que es la mejor opción . Tengo dudas y no se como seria la mejor opción:
Realizar roza , empotrar tubo de 25mm y justo detrás del horno poner una base de 25 A , puesto que el cable que trae el horno , no llega hasta la toma de inducción
¿¿Que sección de hilo le meto desde la toma de la inducción hasta el horno?? he visto que la manguera que traen los hornos como mucho son de 2,5mm2 !!!!!!
Lo ultimo que quiero es abrir el horno para conectarle hilo de 6mm2 que puentearía desde la toma de la induccion...o ¿¿ con que hilo bastaría ??
bueno espero que se entienda ... ya se que es un poco lioso muchas gracias
