Buenos días comunidad!
Estoy haciendo una instalación para una pequeña vivienda. Es vivienda aislada así que sólo tengo derivación individual. El problema es que contaba que fuese electrificación básica, pero me he dado cuenta que al haber más de 20 tomas de uso general, la previsión de potencia es mayor, por lo que tengo que instalar una derivación individual más potente, que sería cable de 10mm2 (por caída de tensión). Este cable a su vez exige tubo de 40 en instalación empotrada (interior de la vivienda) y 50 si es enterrada (tramo de 10 metros desde la fachada al contador situado en el cierre de la finca). Lo ideal sería instalar una tirada de tubo de 50 directa desde el cuadro general hasta el contador, pero no va a ser posible porque ya tengo el tubo de 40 instalado. Entonces tendría que hacer un cambio de sección en el tubo, pasando de 40 a 50 en el punto en el que cruza la fachada de la casa. ¿Esto se puede hacer? ¿Como lo hariais? ¿Con una caja o arqueta? ¿A lo bestia con cinta aislante? ¿Se puede dejar registrada la DI en el exterior de la casa? A ver si alguien me hecha una mano con esto...
Espero que me haya explicado bien. Muchas gracias... Saludos!!
