AitorGt
Comprar portafusible tipo "rosca" ("DIAZED"?)
12 Ago 2014, 23:49
Hola.
Resulta que nos han robado un fusible de tipo rosca en la instalación eléctrica del portal y queremos comprar uno para ponerlo pero no lo encontramos por ninguna parte. He consultado en dos tiendas especializadas y no hay manera.
Os pongo unas fotos para que veáis de qué os hablo:
Mi consulta básicamente se resume en saber como se llama la "rosca negra" que contiene el fusible, y saber si tengo que comprar alguno en especial (medidas, tipos...etc).
Disculpad mi lenguaje poco técnico en este tema, soy novato totalmente... :oops:
Muchas gracias!!!
Saludos!
Aitor
Borch206
13 Ago 2014, 01:25
Hola, las roscas solas de esa "base porta fusible neozed 63 Amp" no creo que te las vendan solas... Tendrás que comprar el portafusibles completo (base + rosca)
Neozed es el tipo de fusible que usa tu instalación pero no el unico que puede llevar ese portafusibles, por ejemplo el tipo Diazed también vale...
pasa lo mismo con la intensidad, hay más intensidades que pueden tener los fusibles de ese mismo tamaño, como 80A por ejemplo...
Te dejo un enlace:
http://www.electromaterial.com/epages/e ... cale=es_ES
En cualquier tienda de electricidad te lo venderán...
Por cierto, si la vivienda que toma la corriente de ese fusible es de electrificación básica, (hasta 5750W) llevara un fusible de 63A, si es de electrificación elevada lo llevara de 80 Amperios.
Antes de ponerlos o quitarlos, hay que estar seguro de que no está pasando corriente o va a pasar por ellos ya que te puedes llevar una sorpresa desagradable.
Re: Comprar portafusible tipo "rosca" ("DIAZED"?)
13 Ago 2014, 08:46
Como te dice Borch esas bases no son DIAZED, sino que son NEOZED, y si es de 63/100 A. será la de tamaño D03.Las venden
hasta en las ferreterías...
Borch206
16 Ago 2014, 05:10
Pues cogiendo dos fusibles, uno neozed y otro silized de la misma intensidad, no apreció más diferencia que la línea amarilla...
(Aparte de la diferencia interna)
16 Ago 2014, 21:04
El cartucho neozed y el silized son idénticos, para una misma intensidad: sólo tienen una curva diferente de disparo. En cambio
los cartuchos diazed y neozed son diferentes en tamaño. Los diazed son "primitivos" y los neozed "modernos". Tanto es así que
como ves empiezan por "neo" para diferenciarlos de sus predecesores (que ocupaban bastante espacio en los cuadros)...
Y para que no te quedes con el gusanillo de qué coño significa eso de DIAZED: DIAmetral gestuftes Zweiteiliges Sicherungssystem mit EDisongewinde. Como ves todo tiene su explicación. No obstante como intuyo que "el alemán no es lo tuyo" te lo traduzco:
"sistema de fusibles escalonado por diámetros con rosca Edison".
Y si te fijas otro poco verás que estamos hablando de roscas EDISON, que te sonará al ser la misma que tienen las bombillas (E-14; E-27; E-40) lo que quiere decir que las bases de esos portafusibles se pueden utilizar como portalámparas sin mayor problema...
Borch206
17 Ago 2014, 01:58
Te acabas de hacer un largo buceando en piscina olímpica y has salido tal cual.
Me ha quedado claro.
De todas formas San Lunes vuelvo al trabajo por desgracia (o gracias a Dios) y le echaré un ojo al tema...
17 Ago 2014, 19:46
Todo en esta vida tiene su explicación y, cuando no se sabe, hay que buscarla y no parar hasta dar con ella. Eso es
lo que hacemos (hacíamos) los que fuimos ratones de biblioteca :mrgreen:
