Saodin
duda
13 Dic 2009, 19:46
Hola, queria consultaros una duda sobre este producto http://www.novodistribuciones.com/boligrafo-electroshock-articulo-de-broma-p-228.html
La cosa es que el dichoso bolígrafo mete unos calambrazos que lo tienes que soltar(nada que ver con las descargas que dan las chispas del mechero) y funciona con una pila AAA(1.5V), y aqui reside mi duda, como trabajando con tan poco voltaje es capaz de darte esa descarga?
El boli por dentro biene a ser una bobina de cobre con unos hierros asi como con forma triangular abajo, un soporte metalico para la pila que une directamente los dos polos de la misma, y un pulsador.
por si no me e explicado bien:
B <--Digamos que esta esta el pulsador(concretando:un trozo de hierro con un muelle)
_
|_ <--en ese hueco va la pila(es como una especie de E sin el "palito" del medio)
H <-- La bobina
V <-- los estraños hierros
Espero que podais resolver mi duda, gracias de antemano.
V
Duque
Re: duda
13 Dic 2009, 21:44
A lo mejor al pulsar el botón hace efecto dinamo y es eso lo que poduce la tensión o algo similar. Acuerdate que lo de los mecheros no lleva ningún tipo de pila y ya mete unos calambrazos de la ostia.. Creo que debe llevar un sistema similar pero a lo bestia.
jj_valverde
Re: duda
13 Dic 2009, 21:53
Veo cierta lógica en tu respuesta. Ese trabajo que haces al pulsar el btón puede ser transformado en energía eléctrica incrementando la tensión. La explicación exacta no la sé, pero el hecho de que un aparato eléctrico que esté alimentado con pilas desprenda tensiones muy altas lo tienes en los famosos taser, que algunos llegan a dar incluso 50.000 voltios.
Salu2.
