Y entonces lo de las tres curvas del reglamento a que se refiere?
Eso es para evitar las dificultades que podrían existir a la hora de pasar los cables. Pero ello no
incide en nada en la seguridad de la instalación ni afecta a la In que transporta el cable. Así que
si tu vas a encargar de meter el cable puedes eludir esa normativa ya que no se va a enterar
nadie
Referente a utilizar el tubo forrado es porque este te obliga a hacer las curvas de mayor diámetro
y, así mismo, no permite que se junten/separen tanto el corrugado del tubo que es lo que hace que
trabe la guía o el cable a la hora de pasarlos. Además "no hace de muelle" en el caso que el tubo
no esté empotrado bien en la pared
Digan lo que digan, e instale quien instale, las rozas las hay que rellenar previamente de yeso o mortero
y luego se introduce el tubo en este. Con este procedimiento el tubo nunca muellea y pasan los cables
"con la gorra"
