Hefner escribió:Das la gana cagar: DIFERENCIALES UNIPOLARES CON NEUTRO NO EXISTEN COMO TAL. Solo en el caso que el diferencial forme parte de un "bloque vigi" aprovecharía los contactos de este a la hora de operar.
Lo primero aprende a hablar castellano: "Das la gana cagar" jajajaja analfabeto que eres, y más gracia me hace que hasta lo has recalcado en negrita para que se vea mejor jajajaja
Lo segundo:
http://www.laobra.es/diferencial-30ma-v ... -4507.html¿Y esto qué es? Si no sabes NO HABLES
Hefner escribió:Referente a que si se puede conectar la fase donde está marcado como neutro SI SE PUEDE, y ello no implica anomalía alguna en el funcionamiento del diferencial.
Si, ya...y los pajaritos cantan, y las nubes se levantan... ¿me puedes explicar PORQUÉ COJONES los fabrican diferenciando los bornes si es indiferente conectarlos de una forma o de otra? Tú si que "das la gana cagar" jaja
Hefner escribió:Y en el caso de que el ID sea de 4P TAMBIEN SE PUEDE INTERCAMBIAR LA FASE CON EL NEUTRO.
Jajajajajajajajajajajaja no ves? al final quién es el ignorante y abrazafarolas de los dos? Tú con tus mentiras de siempre para hacerte el listo y no dices más que bobadas y gilipolleces.
Hefner escribió:¿Por qué esa obsesión de decir mentiras en lo que no conoces?
Le dijo la sartén al cazo, pero en este caso tú eres la sartén y el cazo porque esto lo has debido decir mirándote al espejo como siempre. Te gusta más el protagonismo que a un tonto un lápiz, con tal de quedar como el listo del lugar replicas todo lo que ves con MENTIRAS. ¿Desde cuando la gente que no sale de la oficina son técnicos?
YA BASTA, DÉJAME EN PAZ DE UNA PUTA VEZ QUE NO TE QUIERO LEER MÁS TUS GILIPOLLECES Y MENTIRAS.
