Litrizgz escribió:Por el neutro no hay voltaje, en tu caso es la fase la que está derivada a la toma de tierra.
Por haber claro que hay aparatos para localizar la avería, por ejemplo medidores de aislamiento para detectar dónde está el fallo de aislamiento que provoca esto. Seguramente tengas un vecino que sabe que el problema viene de su casa porque estaría harto de que le saltara el diferencial y lo puenteó o lo quitó y así lo único que ha conseguido es perjudicar a todo el mundo con su problema.
Cuando se me baja el diferencial, cogo el polimetro y mido, y me da esto normalmente:
Entre F y N : Igual que siempre alrededor de 230V.
Entre N y T: casi siempre 217V
Entre F y T: Alrededor de 397-400V, .
Por favor háblame un poco de los medidores de aislamiento, y cuales la técnica o procedimiento para que con este aparato dar con el origen del problema. Quiero rebatirles algo sus afirmaciones, pues creo que me están tomando el pelo, aunque si es cierto que si durante una hora o dos entrara ese voltaje, con ganas se podría solucionar rápido.
Se me olvidaba, con lo de medidor de aislamiento, supongo que te refieres a un Megóhmetro; cómo se podría utilizaren este caso?. Ahora que recuerdo creo que en cada vivienda se desconecta todo en el cuadro de entrada--general--, luces y electrodomésticos, y luego se mide; es así?.
Quizás con este aparato se podría solucionar el problema, otra cosa es entrar vivienda por vivienda, (alrededor de 50), y medir.
Podéis confirmar que el Megóhmetro, sería la solución?; en vez de esperar a que vuelva a entrar la derivación.
