Makao
Cómo conectar un temporizador a un Relé SSR
23 Feb 2014, 20:35
Buenas tardes!!
Voy a conectar dos lámparas HPS de 600W cada una, a un temporizador para que se enciendan cada día a la misma hora.
He leído que los temporizadores, tanto los analógicos como los digitales, dicen que pueden aguantar hasta 3600 vatios pero que la verdad es bien distinta. Las lámparas de sodio producen una corriente muy alta al arrancar y que esto hace que con el tiempo se estropeen los temporizadores.
- Alguien sabe porque se estropean o que es lo que se estropea del temporizador?
- Sabéis cuanta corriente producen las lámparas de sodio al arrancar?(he re-buscado en google pero no encuentro respuesta)
He leído que este problema se puede solucionar conectando el balastro(el arrancador de la lámpara de sodio) a través de un Relé SSR (relé de estado sólido) porque aguantan muy bien las altas corrientes y porque no tienen ninguna parte móvil. Luego hay que conectar el temporizador( ahora si valdría un temporizador cualquiera y no se estropearía) al relé ssr.
- Mi pregunta es cómo conectar el temporizador al relé. Alguien sabe como hacer?
Gracias de antemano
Re: Cómo conectar un temporizador a un Relé SSR
23 Feb 2014, 21:10
..."corriente" no sé, pero "tensión" sobre 6 KV. Referente a los contactos del temporizador eso se evita poniendo un relé cuyos contactos aguanten esa
corriente en AC3, y no en AC1, como erróneamente se hace
Y los temporizados para comandar SSR son específicos, así que búscalos en el catálogo de la marca con la que trabajas...
