seifer15
Problema con Reactancia Electrónica
13 Feb 2014, 12:19
Buenas, el problema que tengo es que recientemente he cambiado la reactancia de la pantalla de la cocina por una eléctronica y el mismo dia tambien he cambiado4 ojos de buey del pasillo (que anteriormente eran halogenas de 12 V) por led's de 3W 230V.
El caso es que cuando la pantalla de la cocina esta encendida y a continuación enciendo los leds del pasillo, la pantalla se apaga y tarda como medio minuto en volver a funcionar.
He probado a cambiar los leds por alogenas otra vez y no ocurre esto.
¿sabeis cual puede ser el problema?
elecmadrid
Re: Problema con Reactancia Electrónica
15 Feb 2014, 11:57
No te va a quedar otro remedio que porbar otra reactancia.... , o probar separar las lineas de alumbrado pasillo-cocina una cada automatico de esta manera podria funcionar correctamente .... , puede estar produciendose un "pico" cuando enciendes pasillo y tira abajo la reactancia temporalmente ....
Es una idea... , cambiar reactancia , o probar y separa la linea de alumbrado de la cocina a otro automatico .
Consejo : para hacer esta ultima prueba , localiza la linea de la cocina la aislas desde su caja correspondiente y la conectas a un alargador hasta el cuadro (antes de empezar a tocar cajas es lo mejor que se me ocurre)
elecmadrid
15 Feb 2014, 11:58
elecmadrid escribió:
No te va a quedar otro remedio que probar otra reactancia.... , o probar separar las lineas de alumbrado pasillo-cocina una a cada automatico de esta manera podria funcionar correctamente .... , puede estar produciendose un "pico" cuando enciendes pasillo y tira abajo la reactancia temporalmente ....
seifer15
17 Feb 2014, 13:22
Gracias, intentaré separar las lineas como me has dicho.
una pregunta, es posible que con un filtro de armonicos pudiese solucionar el problema?
Y en el caso de que decida cambiar la reactancia, ¿pruebo otra electrónica o una electromagnética?
