jagalan escribió:Gracias por contestar pero no me has resuelto la duda.
Ya se que esta mal la instalacion y que seguramente no tenga problemas,pero
¿que podria pasar?
¿Por que es peligroso?
Hola, cuando un cable se calienta, se deteriora el aislamiento y los empalmes sufren un sobrecalentamiento, sobretodo si son viejos hechos con cinta aislante.
Cuando el cable está bien protegido con su IA (interruptor automático o térmico), está pensado para que salte a una corriente algo mas baja que el límite. No es bueno sobrecalentar los cables por que según donde estén instalados quizá no puedan ventilar bien el calor. Cuando el térmico es de mas amperaje de la cuenta, el cable se sobrecarga hasta que se deshace el aislamiento y un cruce de conductores hace saltar el IA o el ID, o pueden estar calentándose hasta ser un problema serio.
Espero habertelo aclarado mejor, ya que yo me he referido a tu caso concreto. Siendo de 1,5 mm2 y de 16 A el IA, la diferencia no es mucha, y seguramente no haya problemas. Si es hilo rígido, puede aguantar algo mas de amperaje. De hecho la corriente maxima admisible depende de muchos factores, como la ventilación de los conductores.
Cámbialo por un IA de 10 A en caso de que la corriente que consumas sea menor de 10 A, si es mayor, la solución mejor, en vez de "añadir mas A", es añadir otro circuito a la instalación, para repartir la portencia.
