leos79
balasto dejó de funcionar?
28 Dic 2013, 22:09
Hola a todos,
Hace un par de meses hice una modificación en la instalación de tubos fluorescentes de mi cocina, reemplazando los 3 balastos mecánicos de hace 30 años por un balasto electrónico.
Desde luego tuve que cambiar el cableado y suprimir los arrancadores; seguí el esquema impreso en el balasto y los tubos quedaron funcionando.
La cuestión es que luego de 2 meses funcionando normalmente, dejaron de funcionar. Revisé el cableado y está todo en su lugar, y la alimentación funciona. Quisiera saber si es que puede ser que balasto haya dejado de funcionar o si con el nuevo esquema de conexión puede ser que si se quema un tubo, entonces no funcione ninguno de los 3?
Aclaro también, por si fuera relevante, que si bien los tubos son de 90cm (30w), el balasto que conseguí es de 3x36w; me dijeron que no habría problema con eso, que el problema sería si fuese al revés.
Adjunto imágenes del balasto, del esquema del cableado y de los pines de conexión.
Saludos y muchas gracias!
