Tuteleta
Cambio de tomacorriente
02 Dic 2013, 20:40
Hola, hace algunos años, y en un par de oportunidades, cambié tomacorrientes sin modificar nada, simplemente para colocar nuevos. Como ahora necesito hacerlo, y luego de leer por ahí que luego de cortar el suministro de electricidad, se debe testear con un buscapolo, etc., me da miedo hacer como hice aquellas veces, ya que nunca testeé nada. La pregunta sería si no es suficiente con cortar la luz, y por qué habría que testear. Muchas gracias. Saludos!
D4V1D
Re: Cambio de tomacorriente
02 Dic 2013, 21:38
En principio lo único que hay que comprobar es que la conexión sea firme y no quede floja. También hay que asegurarse bien de poner fase-neutro donde toca en los modelos de tomas polarizadas.
El suministro eléctrico es mejor y mas seguro quitarlo. Sólo se puede hacer en tensión si eres un electricista con experiencia para eso y con guantes aislantes.
Tuteleta
03 Dic 2013, 02:34
Hola D4V1D, muchas gracias por tu respuesta. Entonces no habría problema, luego de cortar el suministro de electricidad.
Un abrazo, amigo! ;)
