26 Nov 2013, 09:20
Esa luz sólo se enciende desde esa llave. Está la llave de la luz del baño y más abajo esta otra, que es una luz supletoria en el baño. Los dos cables de arriba no sé si vienen de una caja que hay pegada al techo o de la llave del baño. Los dos de abajo puede que vengan de una caja que hay pegada al suelo. Como os dije, había un interruptor rectangular con 4 tornillos, uno para cada cable y funcionaba. Realmente no sé si los cables se meten donde están las flechas (en el interruptor nuevo) o hay que ponerlos juntos y si los dos agujeros que hay señalados con un número están conectados y es como si los cables estuvieran juntos en el mismo agujero. En fin, tonterías pero el que no sabe es como el que no ve. Gracias por vuestro interés.
