Antonio13
¿Quién paga el fusible roto?
15 Nov 2013, 20:24
Hola.
Se ha fundido un fusible de esos que están en el cuadro de la calle antes del contador de luz. Los que hay 3 con tres roscas azules para girar y cortar la electricidad que no sé como se llaman ¿Quién lo debe de poner la compañía o yo?
Saludos gracias
sacra
Re: ¿Quién paga el fusible roto?
15 Nov 2013, 21:51
Ese cuadro se llama CGP y desde ahí, cuadro incluido, hacia adentro todo es propiedad del abonado.
Así que como es tuyo, pagas tu.
Un saludo. Sacra.
Antonio13
15 Nov 2013, 22:49
¿Pero no son esos fusibles los que se lleva la compañía si te cortan la luz junto con las roscas esas azules o como se llamen? Entonces al que le corten la luz si se los quitan, la compañía le está robando ¿O no?
Son esos que son, al menos los míos, de 63A 500 V con las roscas azules? Las roscas están a parte claro.
Saludos gracias
domingarcia
16 Nov 2013, 00:26
Asi es!!!... y si es en la calle incluso yo he llegado a ver como cortan tus cables ( de tu propiedad ) para que no puedas reenganchar....
Antonio13
16 Nov 2013, 00:55
Que ca..br..nes ¿Así que ellos te pueden robar sin pasarles nada? :shock: :shock:
D4V1D
16 Nov 2013, 00:57
Los fusibles en teoría no se los tienen que llevar, los suelen dejar al fondo de la caja. Y los cables, eso si, los cortan, pero no se llevan el cable, solo desconectan
geselec
19 Nov 2013, 17:55
Normalmente si te cortan es que debes dinero. Si te cortan los cables, es porque es una "baja definitiva". Al solicitar tensión te cobran el alta y te lo reponen
elecmadrid
21 Nov 2013, 17:13
Deberian de dejar los fusibles para otras averías , pero siempre esta la tipica maruja que entra y se los lleva para "tenerlos en el cajon de la entrada de su casa por si acaso " .... es verdad que es bueno siempre tener uno a mano , pero lo suyo es dejarlos alli , son de los abonados ....
D4V1D
21 Nov 2013, 19:01
elecmadrid escribió:
Deberian de dejar los fusibles para otras averías, (...) lo suyo es dejarlos alli , son de los abonados ....
Exacto, totalmente de acuerdo.
Antonio13
21 Nov 2013, 22:25
Pues nada, que lo tengo que comprar yo...
